Vecchio 09 giugno 06, 12:37   #7 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Pepitos
secondo me' c'e' un p'o' di confusione nei vostri discorsi.
esempio: se il serbatoio della vs. auto e' a meta' e lo volete riempire,
non ha importanza la portata della pompa, lo riempirete comunque,
variera' solo il tempo.
Cosi' e' per la carica delle batterie, non ha importanza a quanti
mAh le caricate (sempre rispettando i canonici 1C max) la batteria si carichera'
al massimo della sua capacita'; varieranno i tempi di carica, ma sempre
si fara' il pieno.
L'importante e' impostare il CB con capacita' nominale della Batteria,
tipo di batteria e Tensione (volt) del pacco batteria.
Per fare una carica lenta, (consigliata per le Lipo) si puo' impostare
la corrente di carica (mAh) anche a valori molto bassi. Ma comunque la batteria si carichera' completamente dopo i tempi sopracitati.
appunto...
il caricabatterie in questione sembra chiedere solo la CAPACITA' della batteria e regola quindi il valore di C di corrente di carica ad 1C secondo la capacità. Ora la domanda è:
se io faccio "credere" al caricabatterie che la batteria attaccata è di 200mah invece che 2000mah, questo inizierà a carica a 1C ossia a 200mah. Ma ci butterà dentro solo i 200mah oppure continuerà fino ad averla riemipita di 2000mah (tempo teorico.. circa 15 ore) ???
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
