Originalmente inviato da gregnapola Chiarito l'inghippo, ora sono tornato a casa e ho controllato... prima di fare il video avevo disconnesso il regolatore per rifare una saldatura, poi nel connetterlo ho invertito i cavi, acceso la radio, acceso il ricevitore, mi sono allontanato e ho fatto il video...senza accorgermi che girava nel verso sbagliato (ero distante e facevo girare il motore piano). Quindi visto da dietro gira in senso ORARIO e - ovviamente - spinge aria dietro... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) Come si direbbe dalle mie parti: sono un "picio" !!!
Piccola postilla: ho letto in altri thread di questo forum di gente che gira l'elica e la monta al contrario...ma....non cambia assolutamente niente se si mantiene lo stesso verso di rotazione !!!! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) E' come se dovessimo prendere una vite senza testa e avvitassimo un dado... che lo mettiamo ad una estremità oppure ad un'altra, il dado si avvita sempre girando in senso orario... |
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ecco chiarito il mistero... oltretutto a vista non mi pareva neanche sinistra l'elica.
Comunque l'importante è che tutto funge.
Riguardo alla discorso sulle eliche, non capisco bene cosa intendi con "girare l'elica". Non ho chiaro se parli della differenza tra montarla trattiva o propulsiva, oppure dici proprio metterla invertita, davanti-dietro, ma sempre nella stessa configurazione (mettiamo trattiva).
Perchè in questo secondo caso il paragone con la vite che fai non torna tanto. Se l'elica avesse le pale piatte allora sì, con il motore che ruota sempre antiorario, l'elica si "avvita" sia che si monti in un verso che nell'altro. Ma nelle eliche le pale hanno un profilo e questo funziona solo in un verso...
Però è tardi, forse non so se ho capito bene quello che volevi dire
Per il padre modellista dell'amico hai avuto veramente cu... ehm fortuna
Anche a me fa sempre molto piacere trovare per caso persone che hanno il nostro hobby, ancora di più quando hanno anni di esperienza... Quindi ti capisco benissimo
