Vecchio 09 giugno 06, 12:32   #6 (permalink)  Top
Pepitos
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
secondo me' c'e' un p'o' di confusione nei vostri discorsi.
esempio: se il serbatoio della vs. auto e' a meta' e lo volete riempire,
non ha importanza la portata della pompa, lo riempirete comunque,
variera' solo il tempo.
Cosi' e' per la carica delle batterie, non ha importanza a quanti
mAh le caricate (sempre rispettando i canonici 1C max) la batteria si carichera'
al massimo della sua capacita'; varieranno i tempi di carica, ma sempre
si fara' il pieno.
L'importante e' impostare il CB con capacita' nominale della Batteria,
tipo di batteria e Tensione (volt) del pacco batteria.
Per fare una carica lenta, (consigliata per le Lipo) si puo' impostare
la corrente di carica (mAh) anche a valori molto bassi. Ma comunque la batteria si carichera' completamente dopo i tempi sopracitati.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non รจ collegato   Rispondi citando
