Originalmente inviato da Limbox Allora ali in polistirolo rivestite di tanganika o roba simile, non è la prima volta che ne faccio ma savolta è successo qualcosa, dopo le varie lavorazioni, intestazione, inserimento del supporto carrello, fresatura e intestazione alettoni... mi accorgo che le ali in alcuni punti hanno il rivestimento sollevato. Senza a sindacare troppo per la motivazione come posso recuperarle senza dover buttare tutto e rifare il lavoro? siccome sono 6 semiali e 4 presentano questo problema (due in modo evidente) non volevo cestinare tutto anche perchè a parte la spesa è il lavoro che mi scoccia. una nota il distaccamento è avvenuto proprio in corrispondenza della zona con la fresatura per l'alettone il che mi fa pensare che quando ho inserito l'intestazione dentro la fresata (i listelli ci entravano a fatica) questa pressione abbia fatto distaccare parte del rivestimento creando delle bolle d'aria. Ovviamente non chiedo di verificare o consolidare l'ipotesi del perchè, ormai è successo, ma chiedo invece come poter porvi rimedio senza dover buttare le ali. |
Se ho letto benele ali le hai fatte te; con quale colla hai incollato il rivestimento?
hai usato la colla a contatto o il vinavil?
