Serve un amperometro, in realtà disponibile in qualsiasi tester. MA attenzione: gli strumenti economici hanno fondi scala di una decina di A ed inoltre possono essere usati a tale intensità per pochi secondi. Dopodichè il fusibile (su quelli che lo hanno) si brucia prima che si bruci lo strumento.
Nei motori Bl naturalmente la misurazione va fatta tra batteria e regolatore.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
