Originalmente inviato da filusico secondo me state andando a cercare di far buoi.
Se avete bisogno di trovare lo ZERO PEZZO esiste un modo semplicissimo.
1 Collegare due fili ai pin del tastatore e mettere il primo sulla fresa direttamente con un coccodrillo.
2 utilizzare un pezzo di una semplice basetta in vetronite (che non risente di dilatazione termica) e collegarla al secondo filo del tastatore per fargli chiudere il contatto.
3 sistemare la basetta sopra il pezzo di cui vogliamo trovare lo ZERO e fare abbassare l'asse Z.
nel momento che la fresa tocca la basetta ecco trovato lo ZERO PEZZO.
Adesso vi chiederete come fare a fare in modo che Mach3 si fermi al contatto dei due pezzi ???
E' piu' semplice di cio' che vi possiate immaginare.
Basta scaricare lo screen chiamato MACHBLUE.SET e richiamarlo dal menu di mach3 View - Load Screen
in basso a destra ci sono due interessanti funzioni.
A - la ricerca del Zero pezzo e udite udite : la ricerca del centro di un foro....
Se non mi credete guardate l'allegato.....
E' molto ben chiaro e vi confermo che funziona alla perfezione |
Mi servirebbe sapere a quale pin della porta parallela va collegato il tastatore in modo tale che quando la fresa tocca la piastrinaparta la ricerca dello zero pezzo e la ricerca del centro di un foro.
Esiste un manueletto di spiegazione sull'uso dello scrren Mach Blue?
