Originalmente inviato da jackdogg Mi sa che sono più pirla di quello che pensavo
Mi è stato detto che il piatto del Blade 400 è come quello del Mini Titan, ovvero dando gas si abbassa (e da passo+ alle pale) e si alza per togliere il passo quindi mi hanno consigliato di settare la radio come per il Mini Titan.
Chiedo a voi, visto che il Blade vi funziona come si deve, se confermate che quando date gas il piatto si abbassa.
Thanks a lot! |
se hai la testa originale, ha passo positivo a scendere
YouTube - 1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi
se hai un upgrade in metallo, è facile che sia una simil-Rex quindi con positivo a salire
YouTube - rotorhead - cyclic & collective.avi
cmq sia, potresti avere la corretta direzione del piatto ma il passo invertito
