Originalmente inviato da SANDROS Ieri sera giocando il casa con il numero 2, quello normale che utilizzo per volarci in casa, ho scoperto che il motore è molto più serrato dell'altro MSR che è molto più vecchio.
Ho staccato la corona inferiore (main gear) per verificare se il blocco poteva essere sull'albero motore, cuscinetti swahplate ecc, ma così gira libero e senza attrito.
Quindi a questo punto è il motore principale che penso abbia qualche problema.
In effetti ho notato che scalda pure abbastanza.
Come vanno i vostri in termini di riscaldamento ?? Dopo una lipo il motore è caldo ? |
Il mio assolutamente non è caldo neppure dopo 4 lipo in sequenza.... semmai quello di coda è un po caldo anche se tempo che stia partendo perchè la virata da un lato risulta sempre più lenta di quella dall'altro.... ( questo problema .... una decina di giorni fa lo avevo sistemato mettendo a posto l'elica del rotore posteriore che si era spostata a sinistra verso il motore )
