Originalmente inviato da jackdogg Ciao a tutti!
Io ho preso solo il modello e sto tentando di settare questo eli per la la mia Futaba T9CP Super: ho provato in tutte le maniere di far muovere il piatto come deve ma senza successo ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) | Son passato per lo stresso percorso perché lo uso con una optic6 e non con una DXx. Ho settato ovviamente il piatto a 120° ed ho poi inserito i seguenti parametri nei settings dello swash: Ch1-Aileron -65% Ch2-Elevator +65% Ch6-Pitch +80% Non credo siano proprio perfetti, ma funzionano egregiamente per le mie possibilità. Ho dovuto fare un po' di prove per far andare i 3 servi tutti dalla parte giusta, ma alla fine è ok. Quando saprò sfruttare l'eli un po' meglio, magari cercherò un settaggio perfetto. A proposito, con la Hitec ho dovuto lavorare anche sui reverse: CH1,2 e 4(coda) sono in reverse, gli altri in normal
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
