Originalmente inviato da angelo.p Ciao,
anche io vedendo la sua foto li ho avvitati completamente. Questa sera sono riuscito ad allungare il tempo di hovering e a tenerlo quasi fermo in una superficie di 1,5x1,5 (in tavernetta tra mobili e giocattoli di mio figlio è lo spazio che mi è rimasto a disposizione): sta cominciando a comportarsi bene ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
in realtà li ho regolato io ma non per farli della stessa lunghezza (non credo che serva
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
) ma per livellare il piatto ciclico facendo così:
ho poggiato una piccola bolla per livella sul piatto, ho messo i braccetti dei servi tutti e tre sulla stessa posizione e poi ho regolato la lunghezza dei tre link in modo che il piatto ciclico sia orizzontale.
Invece ho regolato della stessa lunghezza i due link che vanno dal piatto alla barra stabilizzatrice.
Una domanda: ma voi il passo lo avete regolato ? E se si quanti gradi avete dato a zero gas e al massimo ?
Ciao a tutti
