Vecchio 10 maggio 11, 16:58   #140 (permalink)  Top
eupon
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
il punt ideale per il pivot del fiocco è tra il 20/25% della base fiocco...tu fissa quello, in modo tale che la balumina (lato vicino all'albero) del fiocco sia distante dall'albero 2cm circa...ne consegue che potresti dover cambiare buchino anche in coperta sulla piastrina di metallo...ricapitolando, fai scorrere l'anellino (quello di prua) sul bomino ad una lunghezza diciamo del 22%...vedi dove ti cade l'attacco sulla piastrina e in quale foro per mantenere la distanza del fiocco a 2cm circa dall'albero (1,5 sarebbe pure meglio)...adesso hai posizionato per bene il fiocco...la scottina invece, deve poter essere regolata in lunghezza, senza dover ricorrere allo spostamento dell'anellino (verso poppa) del bomino...quello magari tienilo leggermente più avanzato del punto di scotta in coperta (diciamo che da come si vede in foto lo puoi lasciare così)...poi usa il metodo che ti ho spiegato prima...ciao
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
