Originalmente inviato da raffo.0 Saluti a tutti! Sono un neo possessore dello splendido blede mCP x volevo chidere alcune informazioni. Prime di tutto devo dire che non ho molta esperienza in campo di elimodelli infatti con la radio di serie dx4e sono in difficolta a gestirlo, oltre a qualche timido hovering che poi sono obbligato a terminere velocemente quando non lo gestisco più non sono andato oltre. volevo sapere se c'è qualcuno che lo fa volare con la sua radio dx4e, questa sarebbe la conferma che sono una schiappa, ed inoltre se sulla dx4e è possibile in qualche modo settare la volocità di rotazione del motore/rotore e l'angolo di passo. Credo che il mio problema è dovuto dal fatto che quando inizio ad avere passo positivo ho il rotore che gira troppo velocemnte rendendo l'eli particolarmente nervoso, questa è una mia valutazione. Volevo anche ringraziare tutti quelli che partecipano a questo forum ed in particolare a lifbag per i prezziosi consigli. Cortesemente rispondetemi sono svariati giorni che mi esercito ma le mie capacità di pilotaggio sembrano non migliorare sono un pò demoralizzato forse è troppo complicato per me.  |
Se non ha molta esperienza con gli ely a passo variabile credo che sia solo un problema di "allenamento"...
Certo iniziare con un bladino non è il massimo... per quanto incredibilmente stabile nonostante le dimensioni. Ma nervosetto lo è di sicuro.
Di contro però mette meno paura degli altri e si rompe di meno..
Quindi alla fine credo che l'inizio sia duro per tutti e con ogni modello, e QUASI ogni modello è buono per cominciare.. a patto di essere MOLTO motivati e testardi... in base all'attitudine personale e alle ore di simulatore e modello vero,
ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
