Originalmente inviato da hyper Allora ho messo il frenafiletti (quello blu), ho acceso l'eli con AVCS 65% attivo e poi sono passato in Normal 45%, ho dato gas senza far alzare l'eli da terra e ho notato che la coda andava a destra allora ho spento tutto e stretto l'asta che va dal tail servo alla coda, ho riprovato e dopo alcuni tentativi per trovare la giusta lunghezza dell'asta sono riuscito a tenere ferma la coda.
Prossimo step ?
PS: ho notato che la coda è estremamente sensibile al minimo movimento dello stick rudder, appena lo sfioro la coda prende molta velocità, è normale ? |
ti prego di farmi il riassunto :
-hai fatto il passo e il settaggio della testa
-hai messo il FFL su viti motore e viti coda
-hai regolato il gyro
le curve le abbiamo fatte ?
