Originalmente inviato da hyper Un altra cosa, prima di iniziare a provare se tutto funziona, mi conviene impostare eventuali valori di dual rate e esponenziali ? |
eh, qui casca l'asino...
e anche la soma dell'asino (o del mulo)
sarebbe opportuno che prima di agire sui D/R e Expo, tu avessi un assetto neutro
per ottenere tale risultato non basta avere un piatto orizzontale (anche se è un'ottima base di partenza e spesso va già bene così)
ma tant'è
il tuo scopo principe e imparare, e se tira un po' di qui o di là, correggerai o meccanicamente o via subtrim/trim
per cui
butta su un 75% di D/R su ELEV e AILE, e un 85% su Rudd, e parti
quando sarai un po' più svezzato, ri-passa da qua che facciamo l'assetto come si deve
se poi usi i tr. kit, ancor di più tanto vale regolare l'assetto per come serve adesso e rimetterci le mani più in là
