[QUOTE=eupon;2580482]invece di portare avanti la scotta fiocco, non puoi semplicemente allungarla un pò? non hai modo di regolarla, senza toccare l'attacco sul bomino?
dai alla fine letto e riletto mi è chiara la prova da fare.. circa la puntura adesso ci farò caso..
molto interessante perchè non avevo idea di questi accorgimenti
non volevo spostare l'attacco sul bomino bensì l'anello pivot sul ponte di prua.. il fatto è che quell'armo non è di quella barca.. un prestito che doveva essere provvisorio alla fine diventato definitivo senza però riadattare troppo le differenze tra i 2 scafi..
sono andato a controllare l'apertura del fiocco e adesso è sostanzialmente parallelo alla randa, i bomi si aprono con lo stesso angolo, forse il fiocco un pelino di più ma proprio poca cosa per non dire nulla..
quindi mi chiedo se.. sapendo i gradi di differenza con cui le vele si devono aprire, adesso potrei trovare empiricamente il punto ideale per il pivot del fiocco? ovvero svito l'anello a vele lasche e lo faccio avanzare fino a quando non ottengo l'apertura giusta.
