Originalmente inviato da Lorism Ho ripreso il modello sotto mano, gli ho messo per bene i servi(canale 2 il servo dietro ed uno e 6) i servi avanti ma il preoblema e sempre quello. Da fermo tutto sembra essere perfetto invece quando accendo il motore e muovo gli stick l eli fa come vuole se vado avanti il piatto si muove avanti e a destra se muovo gli Ale si muove anche un po' avnti e dietro... Non ci sono miscelazioni attive. A cosa serve precisamente la funzione della radio swash afr??? |
piatto HR3 ?
lo Swash AFR è lo Swashmix di altre radio, ovvero la miscelazione necessaria ad un piatto ccpm per funzionare correttamente passo ciclico e passo collettivo:
se nel tuo rex dai comando a picchiare, il servo posteriore deve alzare il piatto, e i due laterali abbassarsi di conseguenza, idem per ogni altra direzione
al contempo, agendo sul gas, il piatto si alza o si abbassa e quindi i tre servocomandi devono muoversi di concerto
se unisci ciclico e collettivo, capisci bene che la miscelazione è complessa
ecco che cosa fa la radio tramite le impostazioni sia del tipo di piatto sia dello Swashmix (AFR) : i valori di Swashmix determinano anche l'ampiezza dell'escursione sia del ciclico sia del collettivo
PERò VOLEVO DIRTI UN'ALTRA COSA
ricomincia da zero...
staccate i cavi motore !!!
mettete i trim neutri
mettete i subtrim a zero
mettete tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
impostate lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, cè NOR e REV)
impostate sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collegate alla ricevente solo il cavo del regolatore (Thro) e quello del servo centrale del piatto (anteriore o posteriore) = ELEV
date gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, invertite il segno di Elev nello Swashmix (nellAurora9, passate da NOR a REV)
date comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
date comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto allindietro
se così non è, invertite il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collegate il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dellelevatore già collegato
se così non è, invertite il segno di Aile nello Swashmix (nellAurora9, passate da NOR a REV)
date comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, invertite il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
adesso collegate il servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dellelevatore e dellalettone già collegati
se così non è, invertite il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nellAurora9, passate da NOR a REV)
OSSERVARE anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere fluido e orizzontale, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick
se così non è, invertire il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
YouTube - rotorhead - cyclic & collective.avi
adesso controllate due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo lalbero del rotore
ora misurate il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sullaltra (segnate una con del nastro o un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivete i valori su un foglietto
