Originalmente inviato da hyper Ok, tanto era solo un idea per il momento non ho intenzione di toccare nient'altro.
65-75% sono le percentuali di AVCS mentre per il Normal rate va bene un 40-45% ?
Ancora non mi è molto chiaro quando usare l'AVCS o il Normal rate... |
esatto
ma come ho scritto sopra, almeno per mia esperienza su vari 1#A, il "rate" non è che il gyro di serie lo "senta"...
quindi, e cmq non solo per l' 1#A, si vola sempre in AVCS
il "rate" ormai serve principalmente per settare la coda in modo neutro
nell' 1#A la coda si "aggiusta" con la posizione del servo di coda e controllando che i settaggi sul gyro stesso siano corretti
l' 1#A di anatol aveva il selettore su servo analogico e il delay a metà...
e la coda andava male
