Originalmente inviato da eux22 scusa ma mi manca un pezzo come fai avere un ely settato alla perfezione e poi dici di avere dei valori nella radio sbagliati, certi valori vanno di pari passo al settaggio meccanico.
Forse gli unici valori che non fanno muovere la meccanica sono le curve del motore, ma il resto se cambi un valore ti cambia la posizione ad esempio dei servi o delle pale o altro, e di conseguenza cambi i settaggi dell'ely.
Alcune volte avere delle curve motore sbagliati, può provocare problemi di coda, ma il più delle volte basta alzare i valori della curva del motore, considerando che il settaggio meccanico di coda sia giusto. |
sara sicuramente quello il problema..mi hanno detto di addolcire la curva del passo...
