BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Costruzione Ali Swift 2.65
Vecchio 10 maggio 11, 11:15   #106 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Rivestimento piani e ali con la fibra da 25
Ho rivestito i pianetti e le ali con la maledetta 25, quella che basta una sciochezza per storcerla.
Per evitare disastri ho tenuto il nastrocarta intorno alla porzione da stendere il più possibile, togliendolo solo alla fine, questa volta non ho usato il sottovuoto sono quindi stato molto attento alle bolle, ma invitabilmente qualcuna è saltata fuori..
La resina è stata tirata parecchio, prima con la carta, poi con il rullino.
Il pianetto
La lavorazione delle ali, qui sto stendendo la resina con un pezzo di tanganica, dato che non trovavo piu la carta..
Si tira.. tira tira..
Infine è stato passato il rullino..per distribuire bene il tutto.
Il karmann in seguito è stato stuccato e finito, inoltre intorno ho laminato un giro di rowing
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
