Discussione: Club ElyQ - EQ45
Vecchio 09 maggio 11, 23:23   #728 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da Gius89 Visualizza messaggio
Criptico in effetti è un Po troppo allegro questo eli...vabe ma il pro dovrebbe esser così!! Comunque con lo stick al Max il piatto per un mm non tocca sopra infatti ho provato col misuratore, ( anke se non ancora imparo bene a usarlo) e con gas al max dovrei aver +14... Con gas al minimo -9,(in idle2)
Dici ke 65% è troppo alta? Ke valori hai tu sulla dx7?
Prima di tutto il pro se è allegro, lo puoi domare un po' con i d/r ad esempio mettendoli al 70% e vedi come si muove, diventa più o meno reattivo in base al valore che metti.
Avere 14° sono tanti, per te al max dello stik potresti mettere anche 8° se sei nella fase di hovering e volato.
I 65% del valore che indichi può essere un punto di partenza per il settaggio meccanico ma in fase finale andrà variato in base hai gradi che rilevi con lo strumento per i gradi degli alettoni ed elevatori.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
