Originalmente inviato da laser02 Intendevo dire la trasmissione al rotore di coda che ovviamente è messo a 90 ° ma il movimento come lo porti fino alla coda se si trova in posizone alta??
Lo porti con uno o più giunti e poi il 90° lo fai con la coppia conica....poi per le fusoliere e varie case costruttrici lascio a voi esperti le varie modalità.
Elencare i nomi di cui sopra era per far capire la posizione della coda rispetto ad un mdeollo classico, poi in quello vero può anche esserci il mago casanova a far funzionare il tutto. Ma il discorso penso sia chiaro...."cinghia o cardano??"...quando per cardano si intende coppia conica ma si abusa (a mio parere) del termine cardano....divagazioni a parte su fusoliere di ripro o elicotteri veri...e li mi fermo.
saluti |
non c'era possibilità di equivoci sulla tua spiegazione...
chiaro che sottolineavi l'errore di usare cardano anziché coppia conica
la distinzione ci deve essere eccome
al pari di altri concetti più semplici o più comuni ovvi per i più
altrimenti si torna a Babele (o a Baboli)
