mesi fa ,cercando in rete i disegni di un modello per fare fpv, ho trovato un progetto che ho utilizzato fino ad oggi per costruirmi il modello x fare fpv e non, modificando il progetto iniziale di volta in volta che ne crashavo uno e ne costruivo uno nuovo, alla ricerca di una configurazione + adatta alle mie capacità ditesche....fino ad arrivare alla versione 2 del MaxPusher
Il progetto originale Pusher Plane con pdf da stampare su a4 l' ho scaricato da questo sito:
FPV Pusher Plane
Altro link dove se ne discute e ci sono un pò di foto a corollario di altri sistemi costruttivi del medesimo progetto...
FPV plane - RC Groups
già alla prima costruzione ho fatto leggere modifiche,la + evidente, x la fuso ho usato come materiale invece del depron da 6mm del coibentante edilizio da 2cmm color rosa, materiale molto compresso e ad ottimo assorbimento dei colpi senza crepare nei crash, visto i miei atterraggi piuma..
altra modifica è ai leveraggi di cui ho ridotto le distanze il + possibile e anche nel quota ho portato il servo sulla coda.
Il progetto da costruire è di una semplicità disarmante, e in un pomeriggio\sera si riesce a completare.
Seguendo il progetto originale si arriva ad avere un modello di 1mt di a.a con un odv sui 450\600gr a seconda dell' elettronica usata, molto maneggevole e repentino nelle manovre ma troppo sensibile al vento che non è il massimo per fare fpv con tranquillità, almeno per me.
Il profilo ala usato è un kfm 3, ho usato vari sistemi per eseguire il profilo , seguendo gli esempi in rete, quello che alla fine ha dato i risultati migliori è incollando 3 strati da 6mm a panino scalando le larghezze dei pannelli, al 50% e al 25% della c.a.
altri metodi sono quello di piegare sul b.e. il foglio di depron intero per fare estra\intro, incollato ad uno spessore alle estremità per dare l' altezza giusta. con questo sistema l' ala è + leggera ma anche + fragile. Ho preferito alla fine usare il sistema panino visto le mie doti di macinatore di modelli.
Come ho scritto sopra ad ogni nuovo modello ho apportato modifiche anche rilevanti, che a volte si sono rilevate utili a volte controproducenti. fino ad approdare al modello che considero definitivo, che ho chiamato MaxPusher-V2..
Per chi volesse leggersi le varie evoluzioni del pusher, qui una serie di articoli dedicati..
FPV Pusher Plane - RC Experience Pusher plane 2 FPV - RC Experience New MaxPusher - RC Experience
i dati del MaxPusher-v2
A.A. 150cm
c.a. 30cm
lunghezza fuso 110cm
A.A. coda 40cm
c.a coda 14cm
3 servi xt900
bl 2815/09 prop 10x4.7
esc 40A con bec da 3A
ricevente spektrum
tx 1.2ghz da
cam sony ccd 540
spycam hd
osd remzibi
il tutto alimentato da due lipo separate da 3s.
o.d.v. per fpv 1364gr
La crono fotografica della costruzione del MaxPusher-v2 nei passaggi principali:
infine il vido del collaudo in fpv in una giornata di vento forte
Collaudo FPV MP-v2 on Vimeo
