Originalmente inviato da laser02 Quello che non capisco è se è partito il piccolo stabilizzatore bianco orizzontale montato sul tailboom....intendi quello al quale sono fissate le aste di irrigidimento del tubo di coda??
Se si è disintegrato per rottura di uno dei ball link della testa (lato pinza o lato connessione ball link lungo) e perdita di controllo di una pala.... allora è possibile....
Ma vresti sentito il botto e poi la perdita di controllo immediata del modello.
Io comunque per sicurezza passo l'alesatore su tutti i ball link....anche perchè il mio kit era di vecchia data...comunque sia una alesata rende pèiù scorrevole (senza esagerare) il ball link e evita rotture.
saluti |
Si enri' il piccolo stabilizzatore montato sul tailboom e nn mi spiego come possa essere possibile! il ball link quello lungo! ma niente botto.... cmq possibile che le pale per una mia manovra azzardata (avverto non mi sono alzato + di 40 cm da terra, abbiano tranciato lo stabilizzatore?
Ah prime pale sab distrutte! ho ordinato quelle da 7,7 dollari su hk!
