Originalmente inviato da STENO Non fraintendete, credo che come ha fatto Lift e CBR sia la soluzione ideale e milgiore.
E' solo che non essendo in grado di saldare cercavo un sistema alternativo (valido anche se non ottimale).
Ci faccio una pensata, intanto vedo di comprare l'eli e qualche hyperion da 240...
PS in caso non l'abbiate mai visto girovagando su web ho trovato il sito di questo ragazzo che fa delle cose carine (nulla di complicato) per il piccolo Bladino.... magari li copiate qualche idea... Astroid Designs — Blade MCPx Upgrades
PS. Ultima cosa giuro. Per ricaricare le batterie le ricaricate in parallelo? O vi siete inventati un modo per caricarle come una lipo da 6S in maniera tale da caricarle in maniera ottimale singolarmente? (non ci credo che ne caricate una pe rvolta...) |
Le Hyperion puoi caricarle a 5C, quindi una 240 puoi caricarla impostando 1,2A.
Ma anche se le carichi a 0,6 con un carichino che ha come corrente minima 100 mA, impiega davvero poco a caricarsi.
Il carichino originale impiega tanto perché nella fase di topping, la corrente erogata è molto bassa. Con il carichino che ho io, la corrente minima è 100 mA e quindi la carica completa viene raggiunta in fretta.
Se carico a 1A, tra il tempo di compilare il logbook, cambiare la lipo e preparare il tutto, la lipo è già carica.
Al campo ho una cassetta degli attrezzi con una batteria al piombo di quelle che mettono nelle centraline di allarme che uso per alimetare il carichino.
Tempo fa ho visto un signore organizzatissimo che carica lipo 3S da 2000 mAh con un pannello solare
