Secondo me il Klotz puro (KL200) fa scaldare i motori semplicemente perchè non è un lubrificante all'altezza di altri sintetici
! La cosa si ovvia aggiungendo olio di ricino in percentuale un po' più alta di quello che si fa comunemente con tutti i sintetici. Non a caso il Kloz KL100 ha già il 20% di ricino premiscelato.
E' solo la mia opinione contestabilissima, comunque anch'io ho notato surriscaldamento sui 2T con il solo Klotz puro nella miscela. Probabilmente perde viscosità prima di altri sintetici quando salgono gli rpm e quindi le temperature.
E poi quando brucia sa di saponetta
... fosse almeno al sandalo, quello aperto da mare intendo...
