Originalmente inviato da piscopo ora ho capito perche ho il passo che fa paura perche nel istruzione ce scritto che deve essere piu ' 11 -0- meno 11 invece io tengo +12 -0- meno 12 che dite che questo grado in piu ce differenza in fine totali sono 2° gradi |
La differenza relativa e' di un grado su 11, cioe' il 9% circa.
Ovvero hai il 9% in piu' di passo (in positivo e negativo)..p. es. invece di +5 hai +5.45.
Mi sembra una differenza "piccola" per fare una "grossa" differenza.
Per di piu', la precisione con cui si misura il passo e' di per se' poco precisa (+-1 grado circa), per cui misurare 11 o 12 gradi e' piu' o meno a stessa cosa
