| Problema Modulo Spectra e ric Optima 2.4Ghz
Oggi ho avuto un problema col mio T-Rex450 e un aereo... praticamente ho comprato il modulo spectra alla mia optic6 per trasformarla a 2.4 Ghz ;ho provato prima a far volare l'aereo tutto bene fino a circa 60-70% della batteria, dopo di chè ho perso il controllo del modello ma perso totalmente, cioè non si muoveva più nulla, quando l'ho ripreso a terra andava tutto bene...il 450 invece stesso problema, ma la cosa strana che oltre a perdere il controllo lui ha continuato a volare per un pò senza che il motore si spegnesse, preciso che avevo anche attivato il fail safe sui modelli, risultato brutto crash, oltre la paura che lo potessi perdere... la mia domanda è: è normale che quando la batteria si inizia a scaricare la ricevente optima sembra che si spegne?.. vi spiego meglio sul raptor50 non ho problemi poichè ho usato un pacco batteria per la ricevente usando la porta SPC è un pacco per l'alimentazione dei servi e gyro... invece sul trex e aerei elettrici ho prelevato l'alimentazione direttamente dalla batteria sempre utilizzando la porta SPC...io credo e chiedo a chi ne sà più di me che siccome la optima oltre a ricevere trasmette anche se si raggiunge una soglia di alimentazione bassa non comunichi più con la radio, quindi credo che sia opportuno utilizzare due pacchi batterie come ho fatto per il Raptor50, anche se non mi piace affatto per via del peso. Spero che qualcuno mi possa indirizzare alla soluzione grazie ancora...
Raptor 50 v2 Titan T-Rex600N T-Rex450 T-Rex250 Yak55 Yak54 Cessna 206T Skywalker FPV Beta1400 FPV Easystar FPV Tuttala SkyArrow Quadricopter Tricopter e altri  Aurora9..... |
