Ciao a tutti!
Altri piccoli passi verso il modello...
Asciugata la colla, ho carteggiato tutta la giunzione delle semiali. Ho incollato i terminali alari e provato gli alettoni. Negli angoli del vano del servo alare ho incollato 4 piccoli listelli di balsa su cui appoggiare la piastrina portaservo.
Ho posizionato l'ala sulla fusoliera dopo avere infilato la piastrina sullo spinotto dell'ala. Curato l'allineamento ho incollato la piastrina con epossidica. A colla asciutta ho forato le due semiali in corrispondenza dei blocchetti di faggio all'interno della fusoliera; usando gli stessi fori come guida ho forato anche i blocchetti e li ho filettati per assicurarvi le viti di nylon.
A questo punto devo sagomare i terminali alari e incollare il raccordo ala - fusoliera...
Poi si passa alla finitura!!!
Qualche foto...
Luca
