Originalmente inviato da eux22 io di solito gli end point li lascio tutti al 100%, se il piatto è ben livellato non c'è bisogno di toccarli, poi lavoro col menù swash afr se regoli il canale del menù P quello del passo vedrai il piatto salire e scendere fino ad arrivare a +- 11°. |
Originalmente inviato da rmuscia ho provato anchio, è vero ha molta escursiopne di passo,in effetti è fatto per manovre 3d spinte e quindi molta escursione di passo vuol dire molto,molto reattivo0 al gas e veloce.
accidenti io oggi ho sgranato la coda sfiorando terra,ora ho ordinato i pezzi di ricambio ma fino a giovedì non si vola.
userò l'msr e il walkerino.
certo che il tt align è veramente delicato,il tt del walkerino l'ho crashato strisciato,sfiorato ed ancora non l'ho cambiato,solo le pale si rompono. |
Hai visto ke succede anke agli esperti?Io l'ho sgranata 2 volte e ieri ho prolungato la pinna di 2cm,ora è impox toccare di coda!!!Sono ingranaggi di carta!
Usa il corriere espresso così ti arrivano in 24ore! A me avere l'eli rotto sulla mensola mi da una tristezza incredibile!!
