Originalmente inviato da Cicciophclo Grazie mille,
ho controllato l'antanna ma non è in contatto con nessuna parte... ritengo alla luce delle prove fatte sin ora che sia il servo elevatore... devo provare a cambiare di posto e vedo cosa succede.. grazie dei consigli.
P.S. dimenticavo l'ho acquistato con una settimana di vita. |
Senti se il servo in questione scalda, se é cosí devi smontarlo completamente dal telaio, e separare il cilindretto dalla schedina togliendo le viti...
Dentro ti troverai due piste verticali, una piú scura l'altra piú chiara, puliscile bene, e l'altra parte che va a contatto con gli slider riallineala bene e puliscila con alcool, sembra una specie di spazzolina nana..
Io avevo il tuo stesso problema dopo un crash molto pesante, e facendo cosí ho risolto.
Ciao.
