Come impianto radio penso dutilizzare questi componenti:
J.tronik RICEVENTE:
Modulazione.......................PPM (FM)
N.canali.............................4
Banda...............................40 Mhz
Conversione.......................Singola
Quarzo..............................Standard
Dimensioni..........................31x24x14 mm
Peso.................................10 g
SERVI: ( COSA MI CONSIGLIATE TRA I DUE TIPI)? Hitec HS-81
Caratteristiche Tecniche:
Velocità sec/60° .......................0,10 (6V)
Coppia Kg*cm...........................3,0 (6V)
Dimensioni................................29,8x12x 29,6 mm
Peso.......................................17,0 g
Cuscinetti.................................NO
Ingranaggi................................Nylon
"GWS"
Micro servocomando con cuscinetto + 1 squadretta in alluminio.
Date le piccole dimensioni è adatto ad aerei fino a 1500g.
Coppia Kg*cm.............................1,7 (6V)
Velocità sec/60°..........................0,10 (6V)
Dimensioni..................................22x11x 24,9 mm
Peso.........................................10 g
Cuscinetti..................................1
Ingranaggi.................................nylon
Note.........................................micro
BATTERIE:
GRAUPNER NiMh 250 mAh
Larghezza.......................58 mm.
Lunghezza......................18 mm.
Altezza..........................15 mm.
Peso..............................30 gr
mAh...............................250
4 elementi.......................4,8 Volt.
Grazie 1000 ragazzi!
