Discussione: Servo reverser
Vecchio 07 maggio 11, 23:26   #3 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Alfa_life Visualizza messaggio
Se ho capito bene vuoi far girare al contrario un servo .. ?
Per me il metodo piu semplice è smontarlo arrivare ai 2 fili di alimentazione del motorino interno e invertirli .. poi rimontarlo e avrai un servo che funziona al contrario..
non ottieni proprio nulla invertendo l'alimentazione del motorino,
se non inverti gli estremi del potenziometro il servocomando non cambia verso di rotazione...
Comunque sconsiglio un operazione del genere per due ragioni..
la prima che le radio hanno quasi tutte l'inversione del canale
la seconda è che avresti un servocomando particolare che in caso di guasto non sarebbe sostituibile al volo.
se proprio non si può (per ragioni strane) anzi un servo reverser fatto con un PIC, il servocomando resta standard così da poter essere sostituito/riutilizzato senza doversi ricordare della sua peculiarità...
