Originalmente inviato da eux22 prova a controllare che tutto il gruppo di coda sia avvitato bene, che la cinghia sia tesa bene, e che se muovi il servo con la radio si muove tutta la meccanica della coda senza intoppi, e controlla che tutte le spinette dei servi e ricevente siano inserite bene. |
come scritto nel post precedente la coda gira ,non penso di avere problemi alla cinghia , se muovo lo stick a motore fermo la meccanica non ha intoppi il servo non ha intoppi , la ricevente a vista dovrebbe essere ok, l'unica speranza è controllare la spina del servo di coda , magari da motore fermo riesce a fare contatto ,mentra a motore che gira non riesce quindi non si muove.
Che roba strana comunque..è il mio primo elicottero serio,faccio fatica ancora a capire i relativi guasti ma questo mi sembra proprio strano..accendo l'elicottero e a motore fermo provo il servo di coda e funziona benissimo,provo a spostarlo manualmente e il servo si muove ,il servo funziona,il giro pure , alzo l'elicottero e il servo di coda è come morto,non si muove..
