Originalmente inviato da rmuscia qualcuno mi può aiutare?
allora la radio di scatola del 'eq 45 in teoria si potrebbe collegare al pc e con il sistema incluso sul cd si potrebbe impostare le curve e il tutto.
però io attacco la radio,avendo già installato il programma per impostare,e non succede niente,come se non avessi collegato niente.
sul programma ho già messo i settaggi buoni,ma non so come salvarli nella radio,forse bisogna premere save o open ma io li apro e basta faccio save ma non succede niente.
bu,non so che dire. |
primo passo cancella tutto quello che hai installato e procedi così:
1- senza collegare niente installa solo i driver per il cavo usb
2- quando hai fatto, collega il cavo usb alla radio e l'accendi
3- ora installa il programma quello dei vari settaggi
4- una volta installato il programma, dovresti trovare un pulsante dove devi scegliere la porta com fino che non vedi le 6 barrette nere muoversi muovendo gli stik.
Se il computer ti chiede di riavviare tra una procedure e l'altra fallo.
controlla se il cavo che colleghi dietro alla radio vada tutto dentro.
Per salvare un programma seleziona Save e il programma salva sul computer per avere una copia, invece quando modifichi qualche cosa automaticamente le modifiche vengono salvate nella radio senza fare niente.
