Originalmente inviato da Alexvan Oggi ho sperimentato la nuova configurazione con pale da 465, pignone da 14 e corona da 42. Un tantinello più reattivo della configurazione di default devo ammettere... Solo che l'allarme della lipo che ho settato a 21v, me scatta già con batteria al 50% volando in normal con gas al 75% circa. Sarà normale? Il motore è il gaui 1400KV con ESC da 100. Le batterie sono le hacker 2450 30C.
Altra cosetta allo stacco da terra ho circa 2800 rpm, il rotore mi sembra abbastanza stabile. Andrà bene?
Grazie. |
Il motore che monti ciuccia parecchio, quindi porta il cut-off a basso. Poi hai troppi giri, io montavo la corona 42 ma con pignone da 13 con curva piatta a 80% e con le rhino da 2550 ci facevo 4,5 minuti e come giri rotore avevo 2650. Quando caricavo le lipo si prendevano quasi 2200 mAh. Il modello è abbastanza pesante per la sua classe è quindi anche questo, abbinato al motore da 1400, determina il suo elevato consumo
