Vecchio 07 maggio 11, 19:15   #3364 (permalink)  Top
Cicciophclo
Data registr.: 07-05-2011
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
E' nuovo o usato? Sembrerebbe un servo sporco, ma se è nuovo è poco probabile.
Devi andare per tentativi.
Il primo tentativo meno invasivo è quello di staccare il motore di coda e testare il funzionamento in mano. A volte un motore difettoso può causare una risposta anomala dell'elettronica.
Poi provi anche staccando il motore principale.
Successivamente dovresti scambiare di posto il servo elevatore con uno degli altri due.
Se è sempre il solito servo a manifestate il problema, allora è lui e devi aprirlo per controllare in che condizioni è. Se invece il problema è rimasto sull'elevatore, allora con tutta probabilità è la 3 in 1.
P.S.
Controlla che la parte terminale del monofilo rosso (l'antenna della 3 in 1) non sia in contatto col circuito stampato.
Grazie mille,
ho controllato l'antanna ma non è in contatto con nessuna parte... ritengo alla luce delle prove fatte sin ora che sia il servo elevatore... devo provare a cambiare di posto e vedo cosa succede.. grazie dei consigli.
P.S. dimenticavo l'ho acquistato con una settimana di vita.
Cicciophclo non è collegato   Rispondi citando
