Originalmente inviato da Cicciophclo Salve a tutti,
Sono un neo elicotterista... scarso!!!
sono in difficoltà con il mio elicotterino Blade mcp x... fa i capricci.
Preciso che cerco di pilotarlo con il radiocomando in dotazione Dx4e ma ha delle reazioni imprevedibili.
ho notato in particolare che dando gas il piatto comincia a sollevarsi in orizontale e sin qui dovrebbe essere normale.poi di colpo il servo posteriore o va a fine corsa verso l'alto o verso il basso e di conseguenza l'elicottero fa un salto e precipita.
Ritengo da profano che questo sia un difetto solo che non so se dipende dal servo o, spero proprio di no, dalla scheda elettronica....
Attendo con ansia Vostre notizie.
Grazie di tutti i consigli.
Ciccio |
E' nuovo o usato? Sembrerebbe un servo sporco, ma se è nuovo è poco probabile.
Devi andare per tentativi.
Il primo tentativo meno invasivo è quello di staccare il motore di coda e testare il funzionamento in mano. A volte un motore difettoso può causare una risposta anomala dell'elettronica.
Poi provi anche staccando il motore principale.
Successivamente dovresti scambiare di posto il servo elevatore con uno degli altri due.
Se è sempre il solito servo a manifestate il problema, allora è lui e devi aprirlo per controllare in che condizioni è. Se invece il problema è rimasto sull'elevatore, allora con tutta probabilità è la 3 in 1.
P.S.
Controlla che la parte terminale del monofilo rosso (l'antenna della 3 in 1) non sia in contatto col circuito stampato.
