Cronaca del primo (tentato) volo...
innanzitutto le caratteristiche di questo animaletto:
140gr di peso totale
batteria 2 celle 300Mhh 20C
regolatore pentium-6A da 6A
motore 1306N 2200Kv di 9gr
elica 5x3
giornata assolata ma con un po' di vento che per il JBug credo equivalga a tanto
ebbene dopo varie prove da terra...non si riusciva ad alzare neanche mettendo il motore al massimo!! (e quindi di conseguenza anche incontrollabile per me nel decollo)
Provando a farlo volare con lancio a mano... si destreggiava per qualche secondo in aria, ma il vento e il suo essere picchiato andava di nuovo giù dopo pochi secondi.
Ho fatto dei tentativi di decollo anche nel garage di casa e quindi con zero vento e in effetti proprio non decolla il piccolo.
Arrivato da poco a casa ho provato a mettere una elica (l'unica che ho
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
) 6x3 e in effetti tenendolo con la mano sento che tira molto di +!! appena posso provo a farlo decollare con questa elica, anche se spero che non sia troppo alto come carico per un motorino così piccolo....voi che ne dite?
buon we!!
