Ciao!
Carino il modello..
Principalmente devi conoscere o meglio decidere come lo vuoi equipaggiare, ovvero che tipo di motore e che tipo di batterie, deciso questo puoi capire quale deve essere il peso ideale del modello e da li decidere come proseguire....
Per riprodurlo dipende molto dalla tecnica che vuoi usare, le ali non sono un problema, una volta che hai le dime e un archetto, le tagli dal pieno dal poly.
I piani di coda.... a tavoletta con depron da 6mm..
La fusoliera invece la puoi fare in diversi modi, per prima cosa devi decidere se farla a tavoletta o tondeggiande per riprodurre un pelo meglio il modello...
Io mi sono fatto un simil spitt, ho ritagliato la sagoma della fusoliera da una lastra di polistirene da 30mm, poi con l'archetto, l'ho divisa in 2 a mo di panino, fino a 3/4 della sua larghezza, partendo dalla parte anteriore. Poi avanti ho messo qualche spessore e un finto-parafiamma sempre in poly che ospita il motore.
Il risultato non è male, considerando che ci vuole una mezzoretta per farla!
Però non ti viene tonda! ma puoi sempre carteggiare un po gli spigoli...
spero di averti dato qualche spunto utile!
Ciaooooo
