Originalmente inviato da ttcorse Al campo abbiamo usato tutti gli sk, alcuni sono perfetti, altri hanno problemi di spente al minimo, causa carburatore, perchè cambiando da uno all' altro si porta dietro il difetto. Se vuoi un consiglio la prossima volta prendi i PH che non hanno problemi e costano quasi come gli Sk.
ciao |
Altra domandina. I carburatori JBA (non l'ho ancora verificato coi miei) sono intercambiabili coi JBA? A ragion di logica mi verrebbe da pensare di sì visto che i due marchi provengono dalla stessa fabbrica. Ma se il loro punto debole sono i carburatori i cui standard di qualità lasciano un po' a desiderare compromettendo le prestazioni e l'affidabilità dei motori SK/JBA, quale altra marca di carburatori si può adattare a questi motori visto che, ammesso e non concesso coincidano i diametri dei venturi dei carburatori con la sede del carter motore c'é il problema ad esempio che i carburatori ASP ed SC ora si fissano con due viti laterali e non più col solito vecchio sistema ad astina + dado
