volo con le stesse batterie sia il rex che il gaui.. 3s 800mah..
il pinione del motore del gaui ha 15 denti.(quello originale da scatola)
che tralaltro uso anche sul rexxino..
quindi.. a parita di batterie e motore e regolatore facendo il confronto il gaui e piu cattivo)..
solo il regolatore non e quello originale da 12 o 18 ampeer, ma e uno da 30 ampeer..
(sopradimensionato x capacita ma piccolo in dimensioni come quello da scatola)
ho un secondo motore copia del rexxino con regolatore da 18 ampeer che ho provato su entrambi, ma il risultato e identico..
gaui fila moolto ma moolto di piu..
nonostante questi risultati prestazionali dei due (dove il gaui secondo il mio parere vince alla lunga
come affidabbilita e manutenzione mi piace di piu il rex..
anche x la precisione della coda e il rex che vince il confronto!!
in piu il gaui avendo il sistema flybar sopra il rotore e non sotto come il rex la mecchanica e piu delicatina e anche sogetta a piu interventi di controlli
sopratutto le manine delle pale spesso e volentieri si smollano e quindi dopo 4 o max 5 voli devi smontare le pale x serrare le viti delle manine (che trallaltro fanno ancvhe da shaft tra le due manine)
non come il rex che ha un alberino dedicato a qui si avitano le manine)
