Vecchio 07 maggio 11, 01:13   #13 (permalink)  Top
colla_80
L'avatar di colla_80
Data registr.: 06-04-2009
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Con alcune radio/regolatori devi agire sull' epa per avere la massima potenza.
I subtrim sul motore si usano per modificare la risposta del motore, e' l' alternativa alla gestione delle curve delle radio di fascia alta.
Aspetta spiegami bene.
Io ho provato in 2 modi e te li elenco.
n°1
Ho messo l'EPA (verso il basso dello stick) dal 100% al 72% per ottenere una partenza del motore appena tiro su lo stick.
Poi ho messo L'EPA (verso l'alto dello stick) dal 100% al 125% per ottenere più velocità/potenza(nbon so bene delle 2) al massimo dello stick motore
n°2 (premessa: per avere la stessa soluzione del n°1 e cioè per avere una partenza del motore immediata appena tocco lo stick)
Ho regolato il subtrim del canale motore da 0 a +43 ed ho cosi' ottenuto che il motore parte appena tocco lo stick.
Quale delle 2 per il problema della partenza del motore appena muovo lo stick è la migliore? lavorare sull'EPA (e quindi da 100 a 72 % ) oppure sul Subtrim(da 0 a +43) ?
Illuminatemi perchè su questa questione mi trovo spaesato
Ultima modifica di colla_80 : 07 maggio 11 alle ore 01:20
colla_80 non è collegato   Rispondi citando
