Vecchio 07 maggio 11, 00:37   #3355 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da mandingoone Visualizza messaggio
Salve a tutti, scrivo solo ora per la prima volta anche se è da diverso tempo che vi leggo e vi ringrazio per le preziose informazioni che condividete.
Ho comprato da poco anche io questo "giocattolino" e lo trovo molto divertente. Se può esservi utile ho trovato i connettori per le batterie originali che ho applicato sulle famose Hyperion 240.
Questi sono i Link
JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS)|B2B-PH-K-S(LF)(SN)|HEADER, TOP ENTRY, 2WAY,2MM | Farnell Italia lato elicottero o carica
JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS)|PHR-2|HOUSING, 2WAY, 2MM | Farnell Italia lato batteria
JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS)|BPH-002T-P0.5S|CONTACT, LOOSE PIECE, 0.05-0.22MM | Farnell Italia contatti lato batteria
Hai fatto bene a mettere un link italiano
Ad ogni modo leggo che questi connettori sono concepiti per correnti massime di 2 ampere.
Come per il 120SR E-flite sta sempre al limite con i connettori.
Se non sbaglio i calcoli, poiché consumo circa 200 mAh in 5' 30" minuti volando in modo abbastanza consistente ma non certo 3D, il consumo medio dovrebbe essere di 2,18 ampere. E' un consumo medio, quindi poiché molte volte si sente che il motore gira scarico ci saranno dei picchi che superano i 2 ampere in modo abbastanza consistente.
Mi conforta aver utilizzato connettori da 10 ampere (microDeans).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
