Originalmente inviato da mantuaboy scusate, potete fare un rapido riassunto delle possibili modifiche da fare al'eli per migliorarlo?
grazie
come coda - cosa fare
cicilico - cosa fare |
Per quanto mi riguarda la modifica più importante è allungare il tail boom di 20/30mm, meglio se supportato da un paio di rod in carbonio ancorati ai supporti alti per la canopy.
Dopo aver effettuato la modifica ad emtrambi i miei due mCP X, ho dimenticato i tempi quando la coda si arrendeva e l'elicottero spariva nell'erba piroettando a testa in giù.
Quando ti prende gioco lo swashplate, devi smontarlo, separando il mozzo dal cuscinetto e quest'ultimo dalla base e rimontare il tutto applicando un po di cianoacrilica per bloccare il tutto, facendo attenzione che non vada nel cuscinetto. In questo modo avrai una testa nuovamente precisa e priva di traballamenti.
Aiuta anche mettere i grommets per la canopy dietro alle sfere del piatto dei due servi alettone. Mantiene i pushrod fermi non permettedogli di ruotare ed elimina anche eventuali laschi tra link e sfera.
Se hai lasco tra link e sfera dell'elevatore il grommet non ci sta, ma il damper della testa dell'mSR si.
Altre cose utili sono le lipo Hyperion, che richiedono di modificare il portabatterie e di procurarsi i connettori adatti.
Modifiche più sostanziose sono ancora al vaglio
