Originalmente inviato da MARCHA8 Grazie Mille Provero Ad Impostarlo Come Mi Hai Detto Poi Ti Faccio Sapere, Ma Secondo Te Per Uno Non Molto Esperto Con Un Passo Variabile Quale Sarebbe Il Settaggio Giusto??
Grazie Ancora
Marcelo |
Dopo aver settato la curva del passo in modo che l'eli si posi più dolcemente, diminuisci la percentuale di DualRate per Elev e Aile: MDSET > DR&EXP.
Troverai(credo) i valori di D/R al 100%: per calmare un po' l'eli, portali ad un valore inferiore, 5/10% alla volta e provi. I dual rate regolano la risposta dei servi ai tuoi comandi.
Nello stesso menu hai anche EXP: gli esponenziali regolano la sensibilità dei joystick nella zona centrale, puoi aumentare il valore portandolo a +10/+20%.
Agendo su questi parametri renderai l'eli meno reattivo e più "facilmente" controllabile.
Più avanti, quando ti sentirai più sicuro, potrai riportare tali parametri ai valori iniziali o anche di più.
