Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 06 maggio 11, 20:28   #625 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da MARCHA8 Visualizza messaggio
Ciao a tutti : vorrei chiedere un aiuto in quanto non riesco a modificare i settaggi sulla 2801, in quanto come arrivato dalla rc711 come si togli gas viene giù come un sasso, ho provato ma non trovo il modo di entrare nelle impostazioni della tx , DOMANDA: E GIUSTO CHE SIA IMPOSTATO COME UNA 2601 ??? se cambio a 2801 mi da la possibilità di modificare tutto ma non si riesce ad abbinare tx+eli mi dai una mano per favore???
grazie mille
Marcelo
ROMA
Il 4G6S è equipaggiato con la rx 2610S che binda solo in modalità 2601.
Quindi, per fare le modifiche, ad eli spento, passi in modalità 2801, effettui le modifiche che ti servono, poi rientri in modalità 2601 e fai il binding ritrovandoti le impostazioni settate.
Se vuoi, ed è comodo per evitare ogni volta di cambiare modalità per modificare i settaggi, puoi impostare fino a 4 Hot keys: la procedura è spiegata sul manuale della tx, una hot key ti permette, senza dover andare in mod. 2801, di richiamare un certo menu, "pitch curve" ad esempio, tramite una combinazione di tasti(ext + +R ad es.).
Comunque, il fatto che "come si togli gas viene giù come un sasso", dipende da come è impostata la curva del passo.
Per evitare ciò, devi regolare i valori di tale curva in normal: MDSET > Curves > Pitch:
hai 5 punti regolabili(L-1 - 2 - 3 - H), in base alla % che trovi impostata nei punti L e 1, prova ad alzarne i valori di qualche punto alla volta finchè non ti soddisfa.
p.s.: x Edu scuasmi per la non voluta sovrapposizione!
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
