@ angelo.p : se hai rimontato tutto nel verso giusto non dovresti avere problemi. Io ho fatto la modifica con bulloncini inox da 2mm (la modifica è veramente robusta!! ) e tutto funziona bene.
Aspetta . . . il radiocomando è settato in mode 1 ? Cioè, hai il gas a destra? Se è così è perfettamente normale che azionando la levetta in verticale l'eli tenda ad aumentare/diminuire la trazione (su/giù) .
L'avanti/indietro lo ottieni azionando in verticale lo stick di sinistra.
@Abusus : da quello che posso vedere dalle foto sono solo sferette senza vitina annessa. E' corretto?
