Originalmente inviato da macchp Ragazzi, uso una flightpower 2170 mAh EVO-25C con sul groppone almeno 50-60 scariche e faccio all'incirca 7 minuti di volato moooolto tranquillo
(anche perchè più che tranquillo non riesco a fare ) e finisco con 3,7 v per cella. C'è da tenere presente che chi me l'ha venduto, invece, ci faceva dell'acro con questa batteria. Non al livello del video, ma comunque un bel po' tirato. La configurazione è con servi Hitec al piatto e un dymond d90 in coda. Il motore non è l'originale, ma non so dirvi che motore sia (non fatemelo smontare per vedere se c'è scritto qualcosa di sotto) Il telaio è quello in carbonio, la meccanica è in metallo, le pale quelle in fibra da 325 dell'align. (per le mie capacità tutto molto sprecato, ma speriamo di arrivare a saperlo sfruttare) Mi sono appena arrivate due Turnigy 2200, una 40C e una nano-tech 35C ma non le ho ancora potute provare. Poi vi dirò i tempi che riesco a spuntare. |
Con le 25 e 40C dovresti avere una bella potenza...
per le LiPo che durano 7 min, tu hai anche il motore non di serie che magari ciuccia un bel po di più... Anche l'ESC è un altro?
Voli in normal o in idle? con che curce di gas e passo?
Marco
