Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 06 maggio 11, 15:45   #1177 (permalink)  Top
hyper
Data registr.: 26-03-2004
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
bene
teniamo la pala rossa, che diciamo OK, e "lavoriamo" sulla pala blu, la portiamo ad essere come la rossa, poi semmai le variamo entrambe allo stesso modo
dunque dobbiamo togliere un paio di gradi di positivo alla pala blu (però se permetti, rimisura bene il passo, perché non mi torna che hai 12-2-12 e 10-2-14, cioè al centro hai lo stesso valore quando dovrebbe esserci uno-due gradi di differenza tra le due pale)
cmq sia:
se vuoi togliere passo alla pala blu, guarda il ball link (la parte nera con l'asola del tirante) che si innesta nella sferetta (uniball9 presente sulla bielletta color argento attaccata alla manina
svita questo ball link di un giro (=due mezzi giri) (quindi devi allungarlo) , rimisura il passo
se è ancora asimmetrico (diciamo +13° a tutto gas) allora svita ancora di due mezzi giri
puoi anche agire sul tirante lungo che parte dal piatto e va all'altra sferetta della bielletta, ma è un poco più complicato
dovresti anzi dirmi se questi due tiranti (la cui sommità superiore è attraversata dalla flybar, tanto per capirci) sono uguali di lunghezza (lo vedi subito ad occhio se osservi quanto metallo c'è tra i due ball link neri)
ok credo di essere riuscito a sistemare il pitch ora entrambe le pale misurano:
0% = -12°
50% = -2°
100% = +12°
adesso come faccio a impostare i gradi negativi e positivi ?
I tiranti (la cui sommità superiore è attraversata dalla flybar) hanno la stessa lunghezza.
hyper non è collegato   Rispondi citando
