Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 06 maggio 11, 15:29   #6589 (permalink)  Top
X Raiders
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da luka67 Visualizza messaggio
Con qualsiasi livello di carica della batteria e senza alcun problema apparente si comporta così.
In fase di decollo gira molto vira velocemente verso sinistra ( col muso ) Per intenderci alzandolo velocemente per tre metri compie 4 giri su se stesso.
in hovering riesco a farlo stare fermo / anche se per poco ) trimmando un po ma non appena lo rialzo si gira ancora molto e poi comincia ad andare per i fatti suoi.
Sempre da fermo le virate verso sinistra sono velocissime contrariamente a quelle verso destra che sono lentissime.
AIUTOOOOOO Avete per caso idea di come posso risolvere? Ho già provato ad azzerare i trim della dx6i con l'eli senza lipo , ho gia' provato a cambiare l'elica del rotore di coda ed in ultio ho registrato le giuste distanze dello swish con l'ausilio dello strumentino rosso in dotazione.
Le manine sono sane e le pale sembrano in ottimo stato
grazie anticipatamente
motore posteriore frtto mettici il ketchup
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
